  ANSYS
  Ansys Workbench Orthotropes Material
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Ansys Workbench Orthotropes Material (2466 mal gelesen)
Hans123
Sehen Sie sich das Profil von Hans123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans123
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze in einer Simulation ein orthotropes Material. Also in x Richtung hats den E-Modul/Schubmodul etc. und in z und y nen anderen.
Bei zähen Werkstoffen lasse ich mir ja die Vergleichsspannung von von Mises ausgeben um sie mit den Festigkeitswerten zu vergleichen.
Welche Spannung lasse ich mir bei orthotropen Materialen ausgeben? Die Spannung in x, y und z -Richtung?
ich habe einfach die Normalspannungen in den jeweiligen Richtungen ausgeben lassen...
gecko04
Sehen Sie sich das Profil von gecko04 an!   Senden Sie eine Private Message an gecko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gecko04
erstellt am: 14. Jul. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Anisotropes Versagen ist eine Wissenschaft für sich. Üblicherweise verwendet man "Versagenszigarren" im dreidimensionalen Spannungsraum. Teilweise unsymmetrisch oder abgeschnitten. Schlag mal failure criteria in der ANSYS-Dokumentation nach.
Tobias
Hans123
erstellt am: 14. Jul. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts solche Analysen auch im Workbench?
Wie z.B. das Tsai Wu Kriterium oder so?
Hans123
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
theoretisch könnte ich mir doch die Normalspannungen in xund y Richtung ausgeben lassen und dann das Tsai Wu Kriterium anwenden
also F11SigmaX² +F1SigmaX +2*F12SigmaX*SigmaY +F22SigmaY² +F2Sigmay+F66SigmaTau²
wie schaut das im räumlichen Zustand aus? da greift ja das TsaiWu Kriterium nich :-/
[Diese Nachricht wurde von Hans123 am 15. Jul. 2009 editiert.]
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans123:
was meinst du damit?
Also orthotrope Materialien defininieren und eine strukturmechanische Analyse durchführen sollte in der Workbench kein Problem sein.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
