 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Thema: Dateien von Matlab in Ansys importieren (3455 mal gelesen)
elsa19 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 09.07.2009
erstellt am: 09. Jul. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe lange gegoogelt und in diesem Forum gesucht aber ich habe keine klare Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe Variablen in eine .mat Datei, die ich in Ansys zur Simulation verwenden sollte. Ich habe zuerst versucht, die Variablen in text-Steien zu kopiern um diese text-Dteien zu verwenden mit dem Befehl *VREAD,'Dateiname','txt'. Ich bekomme aber eine Error-Meldung, mit der ich nicht so richtig weiter komme. Ich brauche diesen Trick für meine Projekt-Arbeit. Ich hoffe, jemand kann mir hier eine Idee oder Hinweis dazu geben. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich noch Anfängerin bin Ansys. Danke im voraus Gruß Elsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsa19
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clockworker vielen dank für deine Antwort. Es scheint auf jeden Fall interessant zu sein. Ich werde es ausprobieren. Wenn ihr eine andere Idee habt oder irgenwelchen Tipp dann bitte posten! LG elsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsa19
erstellt am: 10. Jul. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clockworker Ich habe 2 Variablen die in einem mat-File gespeichert sind. Ich weiß nicht ob das Einlesen solche Dateien machbar ist. Mir würde es genügen, wenn ich wüsste wie man eine einfache text-Datei mit Fließkoma-Zahlen(getrennt durch Komma)in Ansys importieren kann. Wie im oberen Beitrag beschrieben habe ich meine Daten in text-Dateien kopiert. Ich habe gelesen, dass Ansys keine Fließkommazahlen akzeptiert die durch Komma getrennt sind. In Matlab sind die Variablen mit Punkt. Wenn ich die in text-Dateien kopiere dann sind die mit Komma; bin mir aber nicht sicher ob es daran liegt Ich hoffe, mein Problem ist klarer geworden und ihr könnt mir helfen. Danke Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Jul. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsa19
Um zum Testen überhaupt erst einmal weiter zu kommen, kann man die Textdatei in Word oder WordPad öffnen und mit Bearbeiten/Ersetzen alle Kommas in Punkte umwandeln. (Generell kann man sicherlich Matlab dazu bewegen, die Daten auch mit Dezimalpunkt zu liefern.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wosch Danke für den Tipp ;Ich hab's versucht in Editor und es funktioniert! Mal schauen, ob es bei Ansys was bewirkt; ich habe leider kein Ansys zuhause um es zu probieren. Ich melde mich sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Lieben Dank für eure Hilfe Bis dann elsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nelson Munz Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 14.07.2009 Windows 7 Catia V5 R18-R24
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsa19
Hallo, mein Hinweis wäre noch gewesen, dass eine .mat-Datei nicht unbedingt eine Textdatei sein muß. Sie kann auch komprimiert sein, dann wäre sich von Ansys wohl nicht ohne weiteres zu lesen. Guck mal in der Matlab-Hilfe nach dem save-Befehl. ------------------ lg nelson A.B.: "Marcy, du bist ein Huhn!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
