  ANSYS
  Volumen über Elemente finden
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Volumen über Elemente finden (1125 mal gelesen)
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der Vernetzung eines Modells einige Elemente, welche die "Shape warining limits" überschreiten. An diesen Stellen/Volumen möchte ich das Netz entsprechend verfeinern. Gibt es eine Möglichkeit, die Volumennummer, welche diese Elemente enthalten auszugeben? Ich habe da bis jetzt keinen Weg gefunden.
Danke und Gruß
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odybukide 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die einzelnen Volumen mit eigener Material-id bzw. et-id vernetzt hast (wie es z.B. die WB automatisch tut):
Element selektieren
*get,e_num,elem,,num,min  !Nummer des selektierten Elements
*get,e_type,elem,e_num,type  !Elementtypnummer des selektierten Elements
vsel,s,type,e_type  !wählt alle Volumen mit der Elementtypnummer e_type aus
Die selbe Vorgehensweise ist mit der Mat-id möglich.
Gruß, A.
