| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Periodendauer Pendel (2279 mal gelesen)
gecko04 Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 09.07.2009
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Ich habe zur Überprüfung der Konsistenz meiner Einheiten ein Pendel transient gerechnet und bekomme rätselhafterweise eine falsche Periodendauer heraus. Jetzt mache ich mir Sorgen um die eigentliche Rechnung und meine Qualifikation.. /prep7 g=9810 et,1,link8 et,2,mass21,0,0,2 MP,EX,1,200000 r,1,1000 r,2,.001 n,1 n,2,,1000 mat,1 type,1 real,1 e,1,2 type,2 real,2 e,2 d,1,ux d,1,uy d,1,uz /solu antype,trans trnopt,full nlgeom,on acel,,,g kbc,1 outres,nsol,all time,2 nsubst,100 solve Zielwert wäre T=2s. Ich bekomme knapp 1,2s. Danke für Eure Antworten. Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gecko04
hab's nicht nachgerechnet (T=2,0 sek), aber falls dies kein Fadenpendel ist: mal den LINK durch mehrere BEAMs ersetzen. Die BEAMs haben ein Biegetraegkeitsmoment (Biegesteifigkeit), der LINK nicht. Abgesehen davon ggf auch Massentraegheitsmoment BEAMs (Zuweisung einer Dichte) einbauen. Ansonsten, Einheitenkonsistenz checken. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Antwort. Ich rechne es als Fadenpendel, der Faden/Balken wird nicht auf Biegung belastet, wenn ich den LINK8 durch einen steifen BEAM4 ersetze ändert das nichts. Die Einheiten sind konsistent, g=9810mm/s^2, l=1000mm, m=0,001t und T=1,2s. Die Größenordnung des Fehlers lässt auch nicht auf falsche Einheiten schließen.. Laut Formelsammlung ist T = 2*PI*(g/l)^0,5 = 2,01s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gecko04
Die Formel gilt streng genommen nur bis etwa 5° auslenkung! Am besten mal das File umstricken. Außerdem ist die Periodendauer für einen vollen umlauf definiert. 1.2s sind jedoch nur ein halber durchlauf. Denke danach sollte es stimmen ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gecko04
erstellt am: 09. Jul. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gecko04
nach Jens Hinweisen hab ich mir das mal als MKS-Model angesehen. Die y-Verschiebung zeigt ein T= 2.4 sek. Was unter den genannten Annahmen zur Formel schon mal gut aussieht. Mit Periode T definiert als die Schwingung von einem Punkt weg und wieder zu diesem zurueck. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gecko04
Moin Gecko, Hast du nochmal ein File mit 5° auslenkung gebaut? Die Ergebnisse würden mich mal interessieren. Die Periodendauer sollte dann definitiv die analytische Lösung treffen. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gecko04
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens. Ist doch alles richtig, ich hab das Pendel um 175° schwingen lassen.  Anbei nochmal das input, bis 5° stimmt die Lösung exakt, für 90° und drüber steigt T auf 2,4s an. Danke & Gruß, gecko /prep7 PI=4*atan(1) g=9810 !mm/s^2 l=1000 !mm alpha_0=5 !deg m=.001 !kg et,1,link8 et,2,mass21,0,0,2 MP,EX,1,200000 r,1,1000 r,2,m n,1 n,2,l*sin(alpha_0*PI/180),,-l*cos(alpha_0*PI/180) mat,1 type,1 real,1 e,1,2 type,2 real,2 e,2 d,1,ux d,1,uy d,1,uz /solu antype,trans trnopt,full nlgeom,on acel,,,g kbc,1 outres,nsol,all time,3 nsubst,100 solve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
