| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Mit Workbench generierte Elemente in Classic ersetzen (746 mal gelesen)
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
 Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Netz in WB generiert. Man kann sich ja die Datenbasis dann auch in Classic anschaunen und weiter bearbeiten. Dort stellt man dann fest, dass WB eine überflüssig lange Liste an Elementtypen generiert hat, abwohl es sich auch teilweise um die gleichen Elemente handelt. Z.B. gibt es da einen Volumenkörper der komplett aus Solid95-Elementen besteht aber es werden verschiedene Elementtypen angelegt. Z.B. sieht das dann so aus: Type 1 Solid 95 Type 2 Surf 154 Type 3 Surf 154 Type 4 Surf 154 Type 5 Surf 154 Type 6 Solid 95 So wie WB das Netz gemacht hat gefällt es mir. Ich möchte nun in Classic die "Type 6 Solid 95" Elemente gerne durch die Type 1 Elemente ersetzen oder diesem einfach den Type 1 zuweisen. Hat da vielleicht jemand einen Tip wie ich das bewerkstelligen kann? Gruß SupaDupa
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SupaDupa
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau das war's. Hat super funktioniert. Dann hab ich noch eine Frage: Ist es möglich, dass ich schon in WB, z.B. mit Anlegen einer Komponente und unter Verwendung des Code-Fensters, definieren kann, dass ein Körper nur aus Elementen der gleichen Elementtypnummer aufgebaut wird? Gruß SupaDupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
