  ANSYS
  Druckverteilung auf eine Oberfläche
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckverteilung auf eine Oberfläche (3643 mal gelesen)
Arslan
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Arslan an!   Senden Sie eine Private Message an Arslan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arslan
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forums-Mitglieder,
ich simuliere zurzeit mit ANSYS Workbench (v11.0 +SP1) einen Flügel.
Ich möchte auf der Ober- und Unterseite des Flügels einen vom Ort abhängigen Druck aufbringen, da meine Druckverteilung z.B. auf der Oberseite nicht konstant ist, bzw. der Druck variiert, je nachdem wo ich mich auf der Oberseite befinde.
Bis auf Weiteres kann ich nur einen konstanten (zeitabhängigen) Druck auf eine Oberfläche aufbringen bei ANSYS Workbench.
Hat einer eine Idee, wie ich eine ortsabhängige Druckverteilung auf einer Oberfläche realisieren kann?
Ich habe die Methode „Fläche mit Prägung versehen“ angewandt und habe meine Oberflächen in einzelne kleine Teilflächen aufgeteilt und habe dann jeder kleinen Teilfläche den entsprechenden Druckwert aufgebracht. Doch dies ist aufwendig, mühsam und Fehler schleichen sich ein.
Ich habe gehört, dass man mit der ANSYS-spezifischen APDL-Sprache auf eine Oberfläche eine Druckverteilung anbringen kann.
Ich währe sehr dran interessiert, wenn mir jemand ein paar APDL-Zeilen zu einem kleinen Beispiel zukommen lassen könnte. Oder jemand kennt einige Beispiele/Anwendungen und kann mir die Homepage nennen.
Ich bedanke mich im Voraus
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arslan 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder per APDL (kenne mich damit leider net aus, weiss aber das es geht), oder ANSYS 12.0 Workbench, dort kannst du eine Koordinatenabhänige Druckverteilung definieren.
BWs
Arslan
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSYS Workbench v12.0 habe ich nicht. Kennst Du eine Seite, wo beispielhaft APDL bei ANSYS Workbench v10.0 oder v11.0 angewand wurde.
