  ANSYS
  Verzerrungs-Verschiebungsmatrix aus ANSYS
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Verzerrungs-Verschiebungsmatrix aus ANSYS (1421 mal gelesen)
MucSyr
Sehen Sie sich das Profil von MucSyr an!   Senden Sie eine Private Message an MucSyr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MucSyr
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Dehnungs-Verschiebungsmatrix  aus ANSYS zu lesen? Soweit ich herausfinden könnte, ist es leider nicht in der bin-Datei vorhanden. Ich arbeite gerade mit SHELL43 aber idealerweise möchte ich es allgemein finden. Ich habe leider weder in der ANSYS Hilfe noch im Programmer's Manual Möglichkeiten gefunden diese Daten auszugeben. Danke im Voraus!
funkysascha
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von funkysascha an!   Senden Sie eine Private Message an funkysascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkysascha
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MucSyr 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "Dehnungs-Verschiebungsmatrix"? Das ist irgendwie nicht ganz klar. Brauchst nun Dehnungen oder Verschiebungen? Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen erfolgt über Differentiation, das ist Dir doch klar?
MucSyr
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die B-Matrix, die Dehnungs-Verschiebungsmatrix, ist nicht nur eine Differentiation sondern eine Ableitung der Ansatzfunktionen, die auch als eine Matrix beschrieben wird. Leider brauche ich weder Dehnung noch Verschiebung sondern die B-Matrix.
funkysascha
Maschinenbauer
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MucSyr 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Die "B-Matrix" ist doch die Ableitung der Matrix der Formfunktionen nach den lokalen Koordinaten und damit für einen bestimmten Elementtyp immer gleich, wenn ich mich nicht irre... Ich glaube nicht, dass ANSYS die auspuckt.
