  ANSYS
  Ansys CFX - total pressure
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys CFX - total pressure (1995 mal gelesen)
anna_627
Maschinenbau Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von anna_627 an!   Senden Sie eine Private Message an anna_627  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna_627
ANSYS Ver.10, auf 32 bit Rechner
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet in Wirklichkeit wenn man die folgende boundary conditions eingibt: inlet - total pressure
outlet - static pressure.
Wie kann man den Pressure drop bekommen oder nachrechnen?
Danke sehr
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna_627 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
wenn du beispielsweise ein Rohr hast mit deinen Boundary Conditions, dann entsteht der Pressure Drop durch die Reibungsverluste im Rohr. Entsprechend hoch werden wahrscheinlich die Strömungsgeschwindigkeiten. Achtung: Wenn du einen großen pressure drop hast, solltest du mit initial conditions arbeiten, oder den pressure drop langsam aufbauen. Ansonsten läufst du Gefahr einen Overflow im Solver zu kriegen.
War das das, worauf Deine Frage abzielte?
Viele Grüße,
Malte
