  ANSYS
  Optionen fürs Lösen von Kontaktproblem...
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Optionen fürs Lösen von Kontaktproblem... (1053 mal gelesen)
Atzenpower
Sehen Sie sich das Profil von Atzenpower an!   Senden Sie eine Private Message an Atzenpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atzenpower
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere gerade die Verformung von einem gummiartigen Material. Dabei drücke ich mehrere TSHAP Flächen gegen die Geometrie (DA,ALL,UZ,2). Wenn ich nun die Flächen noch mehr gegen die Geometrie drücke (also z.B. DA,ALL,UZ,3), dann bricht der Solver irgendwann ab (unconverged solution).
Lösen tue ich über:
ANTYPE,STATIC
NLGEOM,ON                  ! INCLUDE LARGE DEFORMATION EFFECTS
NSUBST,10                  ! SPECIFY NUMBER OF SUBSTEPS IN LOAD STEP
OUTRES,,1                  ! WRITE SOLUTION FOR EVERY SUBSTEP
solve
Ich habe gelesen, dass es noch die Optionen SOLCONTROL und AUTOTS gibt. Habe die Hilfe dazu auch schon durchgelesen, verstehe das Ganze aber nicht ganz... Welche von den Optionen könnte ich wie nutzen, um eine "converged solution" zu bekommen. Und an welcher Stelle muss ich sie oben im Code einfügen? Ist der Code oben überhaupt so sinnvoll?
Vielleicht liegt das Problem ja auch an der Geometrie oder am Mesh. Daher habe ich mal ein paar Bilder gemacht. Der Gummi ist die Viertelstruktur des Pyramidenstumpfes. Die TSHAP Flächen sind die schrägen Flächen die über den TSHAP Zylinder in gerade Flächen übergehen. Oben ist eine "feste" Struktur (bonded Contact)... Nun drücke ich die sechs TSHAP Elemente von unten gegen den Gummi...
Die Kanten, an denen es Probleme geben könnte habe ich abgerundet. Ich hoffe mal das ist richtig und sinnvoll so...
Erwähnen sollte ich vielleicht noch, dass das ganze ein Test ist. Später soll die Seitenlänge der Pyramide verfünffacht werden. Die Höhe soll dagegen unverändert bleiben. Weshalb viel mehr Elemente entstehen werden...
Ich hoffe Ihr könnt mir hierbei helfen!
Atzenpower
Atzenpower
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
