| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: AGLUE auf vernetzte Flächen (1397 mal gelesen)
der eff Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 05.07.2009
erstellt am: 05. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle Teile meiner Geometrie fertig, vernetze sie und kopiere sie dann, damit ich weniger Zeit zum Vernetzen brauche. Leider klappt das zusammenkleben mit AGLUE dann nicht mehr so zuverlässig. Nicht nur, dass ich den hässlichen Dialog erhalte (der sich ja abstellen ließe), sondern auch werden auch die Ursprungsflächen und Linien nicht gelöscht (obwohl ich das eingestellt habe). Wie könnte ich das bewerkstelligen außer erst zu kopieren, dann verkleben und zuletzt zu vernetzen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Jul. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der eff
Wenn die Vernetzung unter Berücksichtigung des nachfolgenden Kopierens gesteuert wurde, (also Knoten aufeinander liegen,) muss nicht verklebt werden, sondern nur mit nummrg,node die doppelten Knoten entfernt werden. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. So habe ich es auch gemacht, aber die Fehlermeldung stört mich sehr dabei: "After NUMMRG,NODE, node 7989 (and possibly others) is associated with more than one solid model entity. Future commands which depend on the node to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid boundary condition transfer, etc.) may not operate properly. NUMMRG,KP may correct this problem." Oder läuft irgendwas falsch? Ich habe ein halbes Element erzeugt, das vernetzt, gespiegelt und verbunden und dann mit AGEN 36x nebeneinander kopiert. Sollte doch funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der eff
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
