  ANSYS
  Interference Kontaktproblem
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Interference Kontaktproblem (1564 mal gelesen)
registrierkasse
Sehen Sie sich das Profil von registrierkasse an!   Senden Sie eine Private Message an registrierkasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für registrierkasse
erstellt am: 02. Jul. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys User,
ich habe eine Frage zu einem Durchdringungsproblem.
Also ich habe 2 Bauteile, wobei das eine Bauteil in der Realität gegen das andere gepresst wird um eine Vorspannung zu erreichen.
Davon habe ich ein Ansys Modell erstellt und eine geometrische Überdeckung von 0,3mm mitmodelliert. Zwischen den beiden Bauteilen ist ein reibungsfreier Kontakt definiert.
Das Ziel ist eine Berechnung, die den Kontakt auf Berührung bringt und dann soll eine Spannungsauswertung erfolgen.
Leider konvergiert das Modell nicht und ich bin in den Kontakteinstellungen noch nicht richtig fit.
Ist es generell richtig, dass nur die Contactfläche und nicht die Targetfläche verschoben wird im Ansys? Das würde bedeuten nur ein Bauteil würde sich verschieben. Wäre hier ein symmetrischer Kontakt sinnvoll?
Bisher habe ich mit folgenden Kontakteinstellungen gearbeitet:
Pure Penalty
Included everything with ramped
Kontaktsteifigkeit 0,01 (also relativ klein)
Penetration Tolerance 0,001 (um die Bauteile nach der Rechnung auf Berührung zu haben)
Das Netz ist sehr fein und gleichmäßig. Substeps habe ich auf 20 gesetzt. Das Material ist linear. Reibung ist keine definiert.
Bin für jeden Tip dankbar.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für registrierkasse 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist in Workbench unterwegs?!
füge unter Contakt-Tool mit rechter Maustate die "initial contact information" ein
Hier kannst Du erkennen, ob der Kontakt richtig gefunden wird (Ergebnis Penetration einfügen).
Es könnte sein, dass Dein Pinballradius nicht groß genung ist. Bei der Durchdringung von 0.3 sollte dieser > 0.3 sein.
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
registrierkasse
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
nein, ich arbeite mit Ansys Classic.
Den Pinball habe ich mit 0,6 mm in dem Kontakt angegeben (als konstanten Wert, nicht als Faktor).
Ich hab jetzt mal Contact und Targetfläche vertauscht. Mal sehen ob das was bringt.
Also noch mal zum Verständnis. Habe ich das richtig kapiert mit dem "Include everything":
Ansys berücksichtigt bei dieser Einstellung die geometrische Durchdringung sowie eine Verschiebung der Contactfläche über CNOF?
Dann wäre diese Einstellung ja ok, weil ich eine geometrische Durchdringung habe und keine Verschiebung der Contactfläche angegeben habe. Weiterhin habe ich die maximale Penetration mit 0,001 mm angegeben. Also sollte Ansys doch die 2 Bauteile auf Berührung bringen und die Spannungen ermitteln.
Wobei die Konvergenzschwierigkeiten vieleicht daher kommen, dass die Penetration tolerance von 0,001 mm zu gering ist.
Vieleicht ändere ich das Modell noch einmal ab und bringe die 2 Bauteile geometrisch "auf Berührung" und füge die Durchdringung über CNOF ein.
Beste Grüße
