  ANSYS
  Graphische Oberfläche mit Buttons etc?
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Graphische Oberfläche mit Buttons etc? (532 mal gelesen)
skeee
Sehen Sie sich das Profil von skeee an!   Senden Sie eine Private Message an skeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skeee
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand, ob es möglich ist eine grapfische Oberfläch mit Buttons, Checkboxen etc für ein Makro zu erstellen?
Wenn ja, wonach muss ich in der Hilfe suchen um die richtigen Commands zu finden?
Ziel ist, dass sich bei Aufruf des Makros in Ansys ein Fenster öffnet um dort einige Parameter bequem einstellen zu können.
MfG, skeee
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine eingeschränkte Möglichkeit bietet *ask,...
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
skeee
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,damit mache ich es bereits. Bei vielen Parametern wird es nur schnell unübersichtlich.
Demnach ist es nicht möglich ein Control-Panel wie oben beschrieben zu erstellen?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine eingeschränkte Möglichkeit ist ein multiprompt-Fenster, als Bsp.:
multipro,'start',4        !4 Werte werden abgefragt
*cset,61,62,'Geometrie der Schraube'        !Überschrift
*cset,1,3,ns,'Anzahl der Schrauben',10
      !Fragt Anzahl der Schrauben ab, 10 ist default
*cset,4,6,sd,'Schaftdurchmesser in mm',6
*cset,7,9,kd,'Kopfdurchmesser in mm',9
*cset,10,12,kh,'Hoehe des Schraubenkopfes in mm',7
multipro,'end'
Gruß, A.
skeee
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - das suchte ich!
Gruß, skeee
