  ANSYS
  Neue Geometrie laden -> Netz soll sich automatisch anpassen
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Neue Geometrie laden -> Netz soll sich automatisch anpassen (1795 mal gelesen)
Phtantom
Sehen Sie sich das Profil von Phtantom an!   Senden Sie eine Private Message an Phtantom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phtantom
Intel C2Q Q9300
3 GB RAM
NV Quadro FX 1700
Win XP Prof. SP 3
SWX 09
Ansys WorkBench 11.0
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Neuling bei Ansys WB und habe folgendes Problem.
Ich habe eine Geometrie mit SWXSolidWorks erstellt. Diese wird über das iges-Format exportiert und in Ansys importiert. Anschließend vernetzt und durchgerechnet.
Danach wird die Geometrie in SWXSolidWorks optimiert und wieder exportiert.
Nun kommt das Problem:
Die neue Geometrie soll nun in Ansys die alte Geometrie ersetzten (was möglich ist) allerdings soll Ansys auch gleichzeit das vorhandene Netz an die neue Geometrie anpassen.
Ist das möglich??
Zur Ergänzung:
- Die Anzahl oder sonstige Bezeichnungen der Bauteile wird nicht verändert.
- Es werden nur geringe Änderungen an bestimmten Maßen vorgenommen.
- Die Berechnung dient der Strömungssimulation von Luft.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann raus damit.
Steffen
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
über iges klappt das nur bei "gutmütigen" Geometrien. D.h die Interne Flächennummerierung darf sich nicht änder (was er bei Iges meistens aber tut).
Die sichere Lösung ist die Nutzung des ANSYS SW Interfaces. Dort kannst du dann belibige änderungen in SW durchführen, in ANSYS auf "Geometrie Aktualisieren" klicken und ANSYS Läd die veränderte Geometrie. Materialen,Kontakte und Randbedingungen bleiben erhalten, das Netz aktualisert sich automatisch.
BWs
Phtantom
Intel C2Q Q9300
3 GB RAM
NV Quadro FX 1700
Win XP Prof. SP 3
SWX 09
erstellt am: 07. Jul. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke BWs für deine Antwort.
Über iges habe ich es schon versucht. Wie du schon sagtest: Wenn die Geometrie "gutmütig" ist.
Einmal ging es, dann wieder nicht. Lag daran, dass er die Punkte, Lienen und Flächen anders durchnummeriert.
Ich habe noch eine Frage zu den Ansys-SW-Interfaces:
Sind diese schon bei Ansys dabei oder sind das Zusatzprogramme?
Wenn es Zusatzprogramme sind, kannst du mir ein oder zwei empfehlen?
Vielen Dank.
Steffen
BWs
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
soweit ich das weiss, ist das Interface immer in ANSYS mit dabei. Um das zu nutzen braucht man eine Lizenz. So war das zumindest bei uns.
Ob es auch externe Interfaces gibt weiss ich nicht.
BWs
