  ANSYS
  Simulation als VRML speichern
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Simulation als VRML speichern (1909 mal gelesen)
Moschtkopf
Master-Studierender
Sehen Sie sich das Profil von Moschtkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Moschtkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moschtkopf
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich meine ANSYS-FEM-Simulation irgendwie als Farb-3D-Modell speichern? Also im *.VRML (WRL) Format??
Vielen Dank für eure Antworten!
MfG Stephan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jun. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moschtkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Simulation nicht, aber einzelne Ergebnisse. (Abspeichern wie eine Grafik, aber eben als *.vrml)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Moschtkopf
Master-Studierender
erstellt am: 30. Jun. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das will ich,... ne Grafik halt,...
Aber wie geht das? Ich hab was gelesen, irgendwie über ANSYS-Classic aber hab s nicht wirklich hinbekommen :-/
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moschtkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
/show,vrml
/replot
File steht dann im Arbeitsverzeichnis.
Simulinho
wosch
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moschtkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Simulinho
sollte da nicht noch ein /show,term folgen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moschtkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wosch,
du hast natürlich recht.
Umschalten auf Plot in GUI mit
/show,term
Moschtkopf
Master-Studierender
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir kommt der Fehler: "'replot' ist undefiniert",...
Sorry, ich kenn mich in Classic nicht aus, hab des JS-File erstellt, per Makro laden wollen, aber dann der Fehler,....
Mach ich vom Vorgehen her was falsch, oder stimmt was mit meiner Software nicht?
Vielen Dank für eure Bemühungen!
wosch
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moschtkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es muss nicht heißen: replot sondern, wie Simulinho schrieb: /replot
(Bei der Syntax sind alle Programme empfindlich.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Moschtkopf
Master-Studierender
erstellt am: 02. Jul. 2009 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, das hab ich schon so geschrieben,...
