  ANSYS
  WB-Ansicht per APDL als Bild exportieren
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  WB-Ansicht per APDL als Bild exportieren (7545 mal gelesen)
Nauticus
Sehen Sie sich das Profil von Nauticus an!   Senden Sie eine Private Message an Nauticus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauticus
WIN7,
NX3,
WB16.1
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen,
ich arbeite momentan mit Workbench v11, bin aber Fan von den ANSYS Classic Darstellungen für die Ergebnisauswertung. Diese erzeuge ich per APDL-Skript (/SHOW,png ...) aus Workbench heraus. Das Ausrichten der Ansicht muß ich dabei aber vorher im Skript definieren (/ANG, /VIEW). Gibt es eine Möglichkeit die aktuell "hingedrehte" Ansicht in Workbench per APDL-Skript im Lösung-Ast als Bild zu exportieren? Für Antworten oder Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Nauticus
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauticus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die /ANG, /VIEW ...-Anweisung weglässt, sollte Dir Ansys eigentlich die aktuelle Ansicht abspeichern. Ansonsten kannst Du die aktuelle Ansicht mit *get-Befehlen abfragen:
*get,ang_,graph,,angle
*get,view_x,graph,,view,x
Gruß, A.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauticus 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Workbench gibt es auch einen Button mit dem du direkt ein Bilder erzeugen kannst, aber halt im Workbench-Look.
Der Button heißt "New Figure or Image". Da kannst du zum einen ein Bild in deinen Strukturbaum einfügen, oder aber auch ein Bild in eine Datei exportieren.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Nauticus
WIN7,
NX3,
WB16.1
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd13 und simulmi,
vielen Dank für Eure Antworten!
@simulmi
Der Knopf zum Erzeugen der Bilder ist mir bekannt; auch die Sache mit dem Strukturbaum ist klar. Ich möchte jedoch den "Classic"-Look haben, da ich noch ein paar Texte ins Bild einfüge.
@arnd13
Wenn ich die /ANG, /VIEW-Anweisung weglasse, zeigt ANSYS mir immer die XY-Ebene. Mit dem *get-Befehl habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Bisher lautete meine Befehlsfolge:
/show,png
/ANG,1,
/VIEW,1,0,-1.5,1
set 1,1
plnsol,u,sum
Könntest Du oder jemand anders mir sagen, wie man hier diesen *get-Befehl einbaut?
Nauticus
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauticus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon angedeutet, z.B.:
!erst aktuelle Ansicht abfragen:
*get,ang_,graph,,angle        !
*get,view_y,graph,,view,y
*get,view_z,graph,,view,z
!dann plotten:
/show,png
/ANG,1,ang_
/VIEW,1,view_x,view_y,view_z
set 1,1
plnsol,u,sum
Gruß, A.
Nauticus
WIN7,
NX3,
WB16.1
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd13,
danke für Deine Antwort! Auch mit den *get-Befehlen plottet ANSYS Workbench mir leider immer nur die XY-Ebene, auch wenn das Bauteil wild im Raum liegt. Trotzdem danke für Deine Mühe.
Nauticus
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauticus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleibt nur, für die Auswertung in die Classic zu wechseln und dort die Bildchen zu speichern...
