  ANSYS
  Knotenset
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Knotenset (1868 mal gelesen)
Phil001
Sehen Sie sich das Profil von Phil001 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil001
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir die Zeit-Werte (also über alle substeps) von einem Knotenset der Reaktionskraft in z.B. y-Richtung (nicht ein einziger Knoten, das geht ja über "General Postproc" -> "Result Viewer") in eine Datei (z.B. csv oder txt) speichern lassen oder ausgeben lassen? Ich komm damit irgendwie nicht klar...
Danke...
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil001 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Workbench wird der zeitliche Verlauf direkt angezeigt in graphischer und tabellarischer Form. Über Copy&Paste können die Zellen-Inhalte nach Excel übernommen werden. Um die Tabelle zu erzeugen die Lagerbedingung auf Lösung ziehen und Ergebnis aktualisieren.
In ANSYS APDL wird das Postprocessing über die Zeit im Post26 gemacht.
Also zuererst Variablen definieren
nsol,2,,.... für nodal solution (verschiebung)
rforce,3,... für Reaktionskräfte
Dann Variablen verarbeiten (aufsummieren ADD, ableiten DERIV usw. )
Dann printen PRVAR oder plotten PLVAR.
Export: Array definieren *DIM, mit VGET Daten zuweisen und mit *VWRITE Datei schreiben
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Phil001
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das printen nicht einfacher?
Und kann man mit ADD nur 3 Variablen aufsummieren?
Das Prozedere scheint ja nicht sonderlich einfach...
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil001 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Printen" geht etwas einfacher, wenn vor der prvar,...-Anweisung mit /output,Dateiname,suffix die Ausgabe in eine Datei umgelenkt wird. Zurückschalten mit /output ohne Parameter.
Die Operation add,.. lässt sich natürlich mehrfach hintereinander anwenden.
(Man muss mit dem verfügbaren Procedere leben oder sich eigene Funktionen schaffen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Phil001
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird bei der Funktion PRVAR aber nicht alle ca. 30 Zeilen mehrere Zwischenzeilen mitgespeichert, die nichts mit den Werten zu tun haben (so was wie *** ANSYS PARAMETERS ***)?
