 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: Normal-, Quer-, ..., kräfte an einem Node (1667 mal gelesen)
zipdrive Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 02.10.2007 Ansys 11 SP1 Gentoo Linux Intel Core2Duo E6750 @ 2.67GHz
erstellt am: 27. Jun. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man sich die Ergebnisse an einem Node in einen Parameter speichern lassen? Mit etable kann bekommt man ja nur die Ergebnisse der Element, aber wie macht man das mit den Nodes? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 27. Jun. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
erstellt am: 27. Jun. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ge(h)t ja eben nicht. Wenn ich zB das hier eingebe: *get,a,node,91949,rf,fx passsiert gar nichts! Es wird kein Parameter angelegt. Und andere Item1 die mir das ausgeben könnten hab ich nicht gefunden. Hm, weiß keinen Rat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ich möchte das ergebnis ja nur von bestimmten knoten? habe also die selektiert, von denen ich das ergebnis haben möchte und mir die nummern anzeigen lassen. *stat,a sagt mir, dass der parameter nicht existiert. komischerweise gehen nur die fx,...,mx,... nicht, die verschiebung der knoten erhalte ich als beispiel mit dem befehl. ich verwende shell93 ohne angabe von keyopts. auch frage ich mich, ob wenn der get-befehl dann mal funktioniert in welchen koordinatensystem die ergebnisse ausgegeben werden. optimal wäre ja die node-koords. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
Mich hatte nur gewundert, dass du mit Shell-Elementen über 90000 Knoten hast... Ich weiß nicht so recht, warum das nicht funktioniert. Versuche es mal mit einem Code: fsum,
vor deinem *get. Eine andere Variante wäre
Code: nsel,... !deinen Knoten selektieren fsum, rsys *get, a, fsum, 0, item, fx
Da wird das Ergebnis im aktuellen rsys ausgegeben.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also der erste befehl hat keine auswirkung auf den get-befehl. muss dazu vielleicht noch irgendeinen befehl aufgerufen werden, damit die ergebnisse zur verfügung stehen? auch über das menu parameters->get scalar data-> ... sind bei nodes die labels fx, ... nicht vorhanden. deine 2. variante geht! trotzdem würde mich brennend interessieren, warum die ergebnisse nicht durch den befehl erreichbar sind ... [Diese Nachricht wurde von zipdrive am 28. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja die Quer-, Normal- und Momente an Nodes eines Schalenelementes. Wenn ich das Ganze mit etables mache erhalte ich einen richtigen Wert, ich will mir das aber gerne an Nodes ausgeben lassen, da diese in einem charakteristischen Schnitt durch mein Modell liegen. Mehr will ich eigentlich nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
erstellt am: 30. Jun. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider steht in der err-Datei nicht was dazu passen könnte. Vielleicht liegts ja an der emulierten Portierung der Ansys-Version von Windows zu Linux. Naja wer weiß das schon so genau ... Da ich für dieses Problem keine Lösung finde hab ich jetzt die Ergebnisse direkt aus den etables genommen, auch wenn das nicht so schön ist. Ich werd mein Modell später mal unter Windows testen um dem auf den Grund zu gehen. Ich melde mich dann in diesem Thread nochmal, woran es denn wirklich gelegen hat. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
