  ANSYS
  Zusammenbau
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenbau (1713 mal gelesen)
Schnur
Sehen Sie sich das Profil von Schnur an!   Senden Sie eine Private Message an Schnur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnur
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal wieder ein Anfängerproblem.
Ich habe mehrere Parts, die ich als igs Dateien in Ansys Workbench importiere.
Meine Frage ist nun, wie kann ich diese Parts "Zusammenbauen"?
gibt es da auch so eine Art Assembly oder kann ich das irgendwie mit Face to Face Bedingungen machen?
Vielen Dank im voraus!
Schnur
erstellt am: 24. Jun. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
Berechnungsfritze
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Berechnungsfritze an!   Senden Sie eine Private Message an Berechnungsfritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechnungsfritze
I-Deas
Catia V4, V5
Ansys Workbench
erstellt am: 24. Jun. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnur 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du dass denn jetzt gemacht. Finde es wichtig, wenn man schon selbst auf die Lösung gekommen ist trotzdem kurz den Lösungsweg zu beschreiben
Schnur
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin das Problem umgangen.
Habe die Teile in Catia zusammengebaut und das Assembly als IGS-Datei abgespeichert und in ANSYS importiert.
Mfg
Schnur
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 26. Jun. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnur 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Teile nur im DS-Modeler zusammenbauen, die Teile nacheinander importieren und auf "gefroren hinzufügen" stellen. Wenn du das in der Simulation machst, würde bei einem neuen Import immer ein neues Modell erstellt werden.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnur 10 Unities + Antwort hilfreich
die Alternative wäre, die Baugruppe importieren und über Kontakte die Verbindungen herstellen. Beim Einladen der Geometrie in die Workbench werden diese Kontakte automatisch erzeugt. Müssen natürlich überprüft werden (gerade wenn Spalte vorliegen) und mit den geeigneten Eigenschaften versehen werden, die festlegen, WELCHE Kräfte zwischen den Teilen übertragen werden.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
