 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Pyramidenstumpf mit verrundeten Kanten (1542 mal gelesen)
Atzenpower Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 23.11.2007
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Pyramidenstumpf mit verrundeten Kanten erstellen. Es reicht ein Viertel, da ich den Rest mit Symmetrie erschlage. Am Liebsten hätte ich unterschiedliche Verrundungsradien, der Kanten. z.B. r1 für die Schräge Kante und r2 für die Kanten der "Aussichtplattform" (L26,L9 und L18). Die Schräge Kante habe ich bereits mit "afillt" hinbekommen. Ich habe aber keinen blassen schimmer wie ich weiter vorgehen könnte. Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atzenpower
Hallo, ich würde die Geometrie in einem externen CAD-Programm erstellen und dann über den CAD-Import das Modell ins Classic laden. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atzenpower Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich auch schon probiert. Ich habe das jedoch zum ersten mal gemacht (mit Solidworks) und das Gefühl gehabt, die Kontrolle über mein Modell zu verlieren... Ich möchte Parameter wie Seitenlänge und Höhe variieren können und auch ein ordentliches Mapped Mesh erzeugen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atzenpower
Hast du Zugang zur neuen Version 12 von Ansys? Wenn ja, dann könntest du die Geometrie mit dem DesignModeler erstellen und auch Parametrisieren. In der Project Schematic von V12 kannst du dann die Geometrie direkt nach Ansys Classic verlinken und dort mit deiner Simulation fortfahren. Ich habe es nur mal kurz getestet, dabei hat dieses Vorgehen aber gut funktioniert. Alternativ, je nachdem was du simulieren möchtest, kannst du dann auch die komplette Simulation in der WB weiterführen. ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atzenpower
Atzenpower Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
12er Ansys habe ich nicht, aber ich habe nun selbst eine Lösung gefunden... Ecke mit "VROTAT", Rest mit "VEXT" (siehe Bild)... Es ist zwar nicht ganz das was ich haben wollte, aber ich kann mich damit begnügen... Trotzdem vielen Dank für die Tips! Atzenpower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atzenpower Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
