  ANSYS
  Streckenlast mit sinusförmiger kraft verteilung
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Streckenlast mit sinusförmiger kraft verteilung (2925 mal gelesen)
Jay86
Sehen Sie sich das Profil von Jay86 an!   Senden Sie eine Private Message an Jay86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay86
erstellt am: 22. Jun. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute,
würde gerne auf einige Knoten eine streckenlast wirken lassen,
im maximum soll Fmax=8000N sein und an den rändern Fmin=0N
Also die Kraft soll sinusförmig verteilt sein
Danke schon mal im Vorraus
Jay
Arno07
Sehen Sie sich das Profil von Arno07 an!   Senden Sie eine Private Message an Arno07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno07
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jay86 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst selektierst du die Knoten auf die du die Last aufbringen willst,
dann nutzt du innerhalb einer Schleife die Funktion NX(Knoten) (siehe Appendix B. GET Function Summary) um die selektierten Knoten der Reihe nach abzufragen. Diesen Knoten weist du die Kraft F,Y,,,, (Kraft in Y-Richtung) mit der Sinusfunktion zu.
