  ANSYS
  Strukturbaum weg!!!
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturbaum weg!!! (6131 mal gelesen)
Schnur
Sehen Sie sich das Profil von Schnur an!   Senden Sie eine Private Message an Schnur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnur
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche mich gerade in Ansys Workbench einzuarbeiten und habe jetzt ein Problem:
In der Simulation habe ich plötzlich keinen Strukturbaum mehr und ich habe keine Ahnung wie ich ihn wieder bekomme.
Vielen Dank schon mal!
Schnur
DiNau
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von DiNau an!   Senden Sie eine Private Message an DiNau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiNau
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ist am linken Rand zufällig ein "Reiter"? Dann mal mit der Maus rauf, klappt dann autom. auf, Doppelklick auf blauen Fensterrahmen, dann bleibt der Baum da.
Markus995
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markus995 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus995  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus995
WinXP 64bit (Intel); Ansys Workbench 11 SP1
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnur 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann sein, das Du in den ersten Stunden mit Ansys auf den berühmten Grafikfehler getroffen bist  Ich hatte ihn teilweise 5mal am Tag...schon seltsam alles...
Also, mach WB zu und geh im Explorer nach C:\Dokumente und Einstellungen\**BENUTZER***\Anwendungsdaten\Ansys\v110  und lösch da alle .xml und .htm Datein. Dann mach Ansys wieder offen und alles müsste wieder optimopti sein. Ist auch schon zig mal bei Ansys Schulungen passiert
Markus
Schnur
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!!
Also im Reiter ist der Strukturbaum nicht.
@ Markus
Danke für den Tip, kann leider nicht auf die Datei zugreifen, aber ich wende mich mal an einen Admin
simulmi
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnur 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch zuerst einfach mal in der Workbench auf
View -> Windows -> Reset Layouts klicken.
Eventuell ist damit schon alles behoben.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Schnur
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
das mit den xml-Dateien löschen hat funktioniert.
Mfg
Schnur
