  ANSYS
  wo ist das stark verzerrte Elemente bei NLGEOM,ON
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  wo ist das stark verzerrte Elemente bei NLGEOM,ON (3579 mal gelesen)
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SAMPLE16.txt
bei meinen Berechnungen tauchen manchmal Abbrüche mit "excessively distorted elements" auf. Im Ergebnis ist aber kein strak verzerrtes Element zu sehen und ESCHECK findet auch nichts.
Also die Frage ist: warum finde ich im abgebrochenen Ergebnisfile die stark verzerrten Elemente nicht?
Findet jemand vielleicht offensichtliche Fehler? Alle Elemente sind innerhalb der Warning limits, wenn sie erzeugt werden.
Ein Beispiel für mein Netz ist im Anhang zu finden. Symmetrie in Z- und X-Richtung.
In jedem LS wird eine Wärmequelle um ein Element vorgeschoben.
Die Wärmequelle wirkt auf einen Stapel Elemente, an der X-Symmetrie.
Also ein Element in x- und y-Richtung und alle Elemente in z-Richtung.
Das Temperaturfeld wird dann auf ein Strukturmodell aufgebracht, wo sie für thermische Dehnungen und dementsprechend für Spannungen sorgt.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du ein Bild von dem letzten nicht ausiterierten Lastschritt schicken? Hört er denn nach der Error-Meldung auf zu rechnen? Manchmal macht er einfach eine Bisektion und rechnet weiter, nachdem man Proceed gedrückt hat.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Geometrie des Modells ist in Ordnung.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei großen (eventuell auftretenden)  Temperaturgradienten die Verformung an diesen Stellen so groß wird, dass einige Elemente stark verzerrt werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wosch:
Das denke ich auch. Um dennoch zu Ergebnissen zu kommen, könnte man Manual Rezoning benutzen.
Grüsse, Torsten
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für die Antworten.
Ja, die Temperaturgradienten sind extrem hoch. Ich schicke gerne ein Bild, sobald ich mal wieder eines habe. Und eventuell auch einen Auszug aus dem Output Window.
AUTOTS ist an, Bisketionen sind also möglich; allerdings beschränkt auf 15 Substeps.
Kann man in einem Batch Job angeben, dass Ansys im Zweifel mit den verzerrten Elementen weiterrechnen soll, aber bei nicht konvergierenden Lösungen nicht? Möglicherweise ist das Problem ja gar nicht so wild.
Am meisten aber stört, das ich mir die stark verzerrten Elemente nicht anzeigen lassen kann. Wäre das möglich wüsste ich, wo ich den Fehler suchen muss und könnte dort selektiv verfeinern. Aber ESCHECK,ESEL,WARN,1 deselektiert alle Elemente (findet also keine Fehler), auch bei Substep 99999999 (also dem Abbruch) nicht.
Mit Rezoning sollte ich mich sowieso mal auseinenadersetzen...
[/EDIT
Nachtrag: Wenn ich das richtig sehe funktioniert manual rezoning nur in 2D, oder?
\EDIT]
beste Grüße
Moritz
[Diese Nachricht wurde von MGebhardt am 17. Jun. 2009 editiert.]
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste mal UPCOORD vor dem ESCHECK?
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip, aber es klappt nicht.
Moritz
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal in Quellenfortbewegungsrichtung etwas verfeinert (höchster Temperaturgradient direkt vor der Quelle). Der Abbruch passiert jetzt später (LS 38, sonst eher so 12-16). Bilder von eq. plast. Dehnungen, Temperaturfeld (Achtung, Temperatur wurde vor aufbringen auf mech. Modell auf 1400°C begrenzt) und v. Mises Spannung.
Mein erster Impuls wäre jetzt die verfeinerte Zone etwas weiter nach hinten zu ziehen, um die erhöhten Spannungen komplett noch innerhalb dieses Bereichs zu haben ... aber die Knotenzahl ...
Vielleicht könnt Ihr mal drüber gucken und mir einen Tip geben.
Vielen Dank und beste Grüße
Moritz
PS: Ein Modell mit der gleichen Netzdichte in Fortbewegungs- und in Tiefenrichtung, aber gröber (dafür etwas länger) quer dazu lief ganz gut, bis ca. LS 50, wo ich dann abgebrochen habe um mir die Ergebnisse anzusehen.
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die Verschiebungen, einmal zu Zeitpunkt des Abbruchs und einmal einen Zeitschritt davor.
\EDIT:
Bei diesem Netz kann man auch endlich mal was sehen. Bei den anderen war das eben nicht der Fall
EDIT\
Moritz
[Diese Nachricht wurde von MGebhardt am 22. Jun. 2009 editiert.]
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
in der Zwischenzeit hab ich noch mal ein paar tests gemacht, einige stehen noch aus.
Ich würd, entsprechend der Teilnehmer hier dagen, dass das Netz in Quellenfortbewegungsrichtung noch zu grob ist.
Das Problem: Elementzahl explodiert. Werd das dann mal ausprobieren (müssen).
Wie seht Ihr das?
Ich hatte auch schon den Verdacht, dass es vielleicht an der Unterteilung in tiefenrichtung liegen könnte. Allerdings explodieren die Elementzahlen hier noch schneller; Außerdem ist die Wärmeleitung (z.Z.) ein 2D-Fall (im 3D-Gitter gerechnet), es gibt also keine Abhängigkeit der Steifgkeit des Knotens von seiner Tiefe.
Trotzdem bleibt die Frage, warum häufig mit highly distorted Elements abgebrochen wird, aber tatsächlich keine existieren (die Bilder oben sind seltene Ausnahmen, der andere Fall ist weit häufiger). Werd da wohl mal bei CADFEM anrufen müssen.
NLDIAG liefert auch bestenfalls zu hohe plastische Dehnungen, teilweise auch nichts.
beste Grüße
Moritz
