  ANSYS
  Spannungstransfer
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungstransfer (625 mal gelesen)
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inistate.txt
Inistate_II.txt
ich möchte Spannungen von einem Modell auf ein anderes übergeben.
Die beiden Modell sind exakt gleich(Geometrie,Elementanzahl etc.).
Den ganzen Vorgang möchte ich mit dem INISTATE Kommando machen.
Ich habe einmal zwei exemplarische Programme beigefügt.
Im Programm Inistate.txt wird an dem Block einfach mit einer Kraft gezogen.
Die dabei enstehenden Spannungen sollen dann in Inistate_II.txt auf das Modell gemappt werden. Nur unterscheiden sich die Spannungen dann doch erheblich bzw. sind nicht identisch.
Ich habe in der Hilfe die Vorgehensweise unter:
2.5.13.4. A Sample Initial Stress Problem Using the IST File
befolgt.
Muss die *.ist Datei erst noch zum Einlesen formatiert werden
oder verstehe ich etwa den INISTATE Befehl verkehrt? Da die beiden Modelle ja identisch sind, sollten nach meinem Verständnis die Werte exakt kopiert werden können und Mapping-Operationen entfallen.
Danke und Gruß
Ody
