  ANSYS
  Schalenberechnung mit Federauflagern
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schalenberechnung mit Federauflagern (1339 mal gelesen)
courants
Sehen Sie sich das Profil von courants an!   Senden Sie eine Private Message an courants  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für courants
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kugelanteil_Auflagerhoehe_1Meter.txt
Ich modelliere eine Kugelanteilstruktur im Rahmen einer Diplomarbeit (siehe erstes Bild anhang), und berechne im Moment nur linear aber später sicherlich nicht-linear, hier unter Eigengewicht Belastung. Als Anhang finden Sie den kleinen den ich geschrieben habe. Die Geometrie wurdfe durch Rhino als .IGES Datei ergestellt (befindet sich auch anhang).
Als Problem habe ich dass die Auflager unregelmässige Reaktionskräfte aufnehmen. Es ergibt sich daher dass Spannungkonzentrationen in der Umbegung der Auflager auftretten, die ungewollt sind. Damit dieses Problem gelöst sein kann, wäre es warscheinlich interessant instatt unendliche steife Auflager, Federconstante einzusetzen. Ich hab leider keine Ahnung wie ich es machen könnte ? Sollte ich andere Elemente wie COMBIN14 benutzen oder wäre es nicht möglich einfach eine Festhaltung mit einer Federconstante zu definieren ?
Ich hoffe dass Sie mir helfen können, es ist wichtig.
Beste Grüße,
Florent
Diplomant Uni-Stuttgart
courants
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kugelanteil_Auflagerhoehe.zip
Hier finden Sie die .IGES Datei (Import als IGES in Ansys) und das Bild meiner Struktur
Noch danke für die Hilfe,
Florent
