  ANSYS
  Verschiebungskonvergenz
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebungskonvergenz (2065 mal gelesen)
kautzma
Sehen Sie sich das Profil von kautzma an!   Senden Sie eine Private Message an kautzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautzma
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Verständnisproblem bei den Konvergenzkriterien.
ich gebe auf einer Schraubengeometrie eine definierte externe Verschiebung und halte die Gegenseite fixiert. Mit den standardeinstellungen konvergiert die Lösung mit Hilfe der Kraftkonvergenz.
Writing NEWTON-RAPHSON residual forces to file: file.nr001
    EQUIL ITER  1 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  -3.262
    LINE SEARCH PARAMETER =  1.000    SCALED MAX DOF INC =  -3.262
    FORCE CONVERGENCE VALUE  = 0.1244E+05  CRITERION= 0.2959E+05 <<< CONVERGED
Dabei ist mir der Betrag der Kraftkriterium etwas zu hoch? Schalte ich die Verschiebungskonvergenz ein, so konvergiert das System garnicht. Der DISP CONVERGENCE VALUE  steigt immer weiter an.
EQUIL ITER  8 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  -1.420
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.9885    SCALED MAX DOF INC =  -1.404
    DISP CONVERGENCE VALUE  =  113.5      CRITERION= 0.3798E-01
    EQUIL ITER  9 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  1.437
    LINE SEARCH PARAMETER =  1.000    SCALED MAX DOF INC =  1.437
    DISP CONVERGENCE VALUE  =  107.4      CRITERION= 0.3798E-01
    EQUIL ITER  10 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  -1.362
    LINE SEARCH PARAMETER =  1.000    SCALED MAX DOF INC =  -1.362
    DISP CONVERGENCE VALUE  =  104.5      CRITERION= 0.3798E-01
Da ich nur eine Verschiebung am Modell aufgebracht habe, verstehe ich nicht, warum es nicht mit dem Verschiebungskonvergenz klappt.
Wann nimmt man die verschiedenen Konvergenzkriterien?
Danke für eure Hilfe
kautzma
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe anstatt einer externen Verschiebung einfach eine Verschiebung aufgebracht und dann konvergiert das System mit der Kraftkonvergenz und der Verschiebungskonvergenz sinnvoll.
Warum geht das dann nicht mit der "externen Verschiebung" unter Ansys WB11
