 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Drehfeder Spannungsberechnung (1451 mal gelesen)
vondraussen Mitglied student
 Beiträge: 6 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss die Spannung in einer Drehfeder ermitteln. Das Modell habe ich bereits erstellt. Wenn ich nach "solve" in Ansys Main Menu->General Postproc->List Results->Nodal Solution z.B. die Spannung in X-Richtung wissen will bringt er mit den Fehler: No data is available for the selected model or data location specifications. Vielleicht kann sich das mal jemand ansehen? Ich weiß nicht mehr weiter. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vondraussen
überprüfe mal Dein Material. Wenn ich für PRXY 0.3 eingebe, läuft Die Rechnung und die Elementspannungen werden in die Ergebnisdatei geschrieben. Wie bin ich darauf gekommen? --> Ein Blick in die .err Datei hat gereicht. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vondraussen
erstellt am: 15. Jun. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, also ich hab noch mal alle Daten im Temp-Ordner gelöscht. Im Error-File steht nur folgendes... Code: /COM,ANSYS RELEASE 11.0SP1 UP20070830 21:21:27 06/15/2009 *** WARNING *** CP = 5.057 TIME= 21:21:46 No data is available for the selected model or data location specifications.
Habs so gemacht wie du gesagt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vondraussen
Ich habe gerade gesehen, dass Du die Spannungen in Knoten auflisten lassen willst. Das geht bei mir auch nicht, denke aber auch, dass das so nicht gehen wird. Immerhin sind die Spannungen in einem Balken nicht konstant über den Querschnitt. Ich habe mir bis jetzt immer die Spannungen plotten lassen. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vondraussen
