  ANSYS
  Turbinenschaufel mit WB
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Turbinenschaufel mit WB (3159 mal gelesen)
locutus8
Sehen Sie sich das Profil von locutus8 an!   Senden Sie eine Private Message an locutus8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locutus8
erstellt am: 14. Jun. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne mit Ansys WB eine Tubinenschaufel mit einem Teil der Laufscheibe simulieren (eine von 44). Ich weiß noch nicht wie ich die Randbedingingungen an den Seiten der Laufscheibe übergeben kann. Wie geht dies unter Ansys WB.
Danke schon mal im vorraus!
[Diese Nachricht wurde von locutus8 am 14. Jun. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von locutus8 am 15. Jun. 2009 editiert.]
mb2107
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mb2107 an!   Senden Sie eine Private Message an mb2107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb2107
erstellt am: 14. Jun. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locutus8 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum. Ansys WB bietet wie du bestimmt schon gesehen hast, eine Vielzahl von Möglichkeiten Randbedingungen auf das Modell zubringen. Drücke kannst du zu Bsp. über Flächen (Auswahl per Maus oder über deren Namen) auf denen sie wirken sollen aufbringen. Auch über eingebundene APDL-Skripte kannst du RB´s und zyklische Symmetrien definieren. Was willst du genau machen?
Vielleicht reicht zur Beschreibung auch ein einfaches Modell aus, Viertelscheibe oder so. Ich kann mir vorstellen, dass dein Chef solche Bilder nicht gern im Netz sieht.
locutus8
erstellt am: 14. Jun. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mache ich im Rahmen meiner Studienarbeit. Ich wollte halt dieses Element auf Festigkeit prüfen, vor allem die Schaufel. Ich weiß halt noch net so ganz wie man die Ranbedingenungen übergeben kann, weil das halt ein schräger schnitt ist.
gruß
simulmi
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 15. Jun. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locutus8 10 Unities + Antwort hilfreich
das Beste wird sein wenn du uns zunächst einen Screenshot deiner Schaufel zeigst und beschreibst wo welche Randbedingungen wirken sollen. D.h. wo eine feste Einspannung, Kraft, Druck,... wirken soll.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
locutus8
erstellt am: 15. Jun. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Randbedingung habe ich halt eine Winkelgeschwindigkeit, die habe ich auch schon eingefügt. Ansonsten erst einmal nichts. Ich habe ja aber nur dieses Segment und ich weiß noch net wie ich die Symmetrie einbauen kann. Die Scheibe ist auch schräg geschnitten, damit ich nur ein Elemnt nehmen konnte.
gruß
mb2107
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locutus8 10 Unities + Antwort hilfreich
die Symmetrie kannst du mit einem APDL-Skript einfügen. Schaue dir dazu mal den Befehl CPCYC in der Hilfe an.
Der Ablauf im Skript könnte so aussehen:
* die Knoten einer der beiden Flächen auswählen
* CPCYC im richtigen Koordinatensystem anwenden
* Auswahl aufheben.
Wildcards
Konstrukteur WZM
Sehen Sie sich das Profil von Wildcards an!   Senden Sie eine Private Message an Wildcards  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildcards
FH München<P>benutzt
Simulation: ANSYS WB
CAD: SolidWorks
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locutus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten bindet man finde ich APDL Skripten ein, wenn man vorher in der WB schon Komponentennamen vergeben hast ("Fläche auswählen -> Create Named Selections") auf die du dann im APDL zurückgreifen kannst. Ich glaube unter WB V12 gibts für solche Turbinenschaufeln ein eigenes Modul BladeModeler:
"BladeGen is a component of ANSYS BladeModeler. The BladeModeler software is a specialized, easy-to-use tool for the rapid 3-D design of rotating machinery components. Incorporating extensive turbomachinery expertise into a user-friendly graphical environment, the software can be used to design axial, mixed-flow and radial blade components in applications such as pumps, compressors, fans, blowers, turbines, expanders, turbochargers, inducers and others."
Schöne Grüße
Stefan
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locutus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo locutus8 (cpt picard),
Warum nimmst du nicht ganze Kranz 44x und die Scheibe alle als Ansemble: 45 Elemente.
Dann brauchst du nur die Winkelgeschwindigkeit als Randbedigung, wenn die Strömmungskraft nicht berücksichtigt ist.
Wenn die Strömmungskraft berücksichtigt wäre, dann brauchst du die Druck auf Schaufelsseiten. Jetzt ist kompliziert und dann siehe was wildcards hier sagt, oder schlage das Buch: Walter Traupel Termische Turbomaschinen Zweite Band Kapitel "Festigkeit der Schaufelungen" und versuch die Strömungskraft auf Schaufel von Geometrie des Schaufels und von Strömungsparameters zu bekommen.
mfG  iorgu
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locutus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Zyklisch symmetrische Flächen als Komponenten definieren und dann mit zyklischer symmetrie (stichwort: help,cyclic) arbeiten. Fertig
Jens Friedrich
TU-Dresden
locutus8
erstellt am: 16. Jun. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke erst mal für die Antworten.
scheinbar bin ich zu blöd.
aber wie defeniere ich den zyklische Flächen bei Ansys Workbench!
Konnte das unter Hilfe auch net finden!
Wildcards
Konstrukteur WZM
CAD: SolidWorks
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locutus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Seitenflächen auswählen und dann Reibungslose Lagerung einführen.
Stefan
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locutus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wildcards:
Dies ist richtig wenn es sich um eine Struktur mit "klassischer" Symmetrie handelt.
Bei einer Turbinenschaufel handelt es sich jedoch um eine zyklisch symmetrische Struktur. dh. dass der linke rand sich gleichförmig mit dem rechten rand bewegen kann. Für Anwendungen dieser Art wurde bereits mehrfach auf die Hilfe von Classic mit dem Stichwort "cyclic" verwiesen. Im VM finden sich ebenfalls inputs.
Bei der Vernetzung ist auf gleichförmige Netze an den Schnittkanten zu achten. Dies kann in WB sehr einfach mittels der option ??sektorvernetzung?? (oder so ähnlich) erreicht werden. Die Kopplung der Ränder erfolgt wie bereits erwähnt per cyclic. Zur auswertung empfehle ich dir /post1 mit /cycexpand,,on. Aber wie gesagt, dafür gibts beispiele in der hilfe.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
