  ANSYS
  Frage: Neues Material in V11 Workbench
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frage: Neues Material in V11 Workbench (3143 mal gelesen)
dercncplaner
Sehen Sie sich das Profil von dercncplaner an!   Senden Sie eine Private Message an dercncplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dercncplaner
erstellt am: 12. Jun. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle für alle hier,
Ich wollte ein neues Material definieren. Das erste Problem war die Struktur. Ich bin neu mit ANSYS und die Struktur ist natürlich wie andere Daten sehr wichtig.
Es würde mich sehr freuen, wenn jemand das erklärt und am bestens mir dieses Material definiert, damit wenn ich es definiere, es mit dem anderen vergleichen kann.
Bitte ... bitte .... bbbbiitte
Hier sind die technische Daten:
Technische Daten von Hydroxylapatit
Kennwert:  Hydroxylapatit
Kristallstruktur: hexagonal
Ca/P (molares Verhältnis): 1,67
Theoretische Dichte: 3,16
Typische Kristallgröße [nm]: 100 - 600
Hardness [HV]: 500 - 800
Elastizitätsmodul [GPa]: 70 - 120
Druckfestigkeit [MPa]: 100 - 900
Biegefestigkeit [MPa]: 20 - 80
Bruchzähigkeit [MPa*m0,5]: ~ 1
Löslichkeit bei 25°C [-log(KS)]: 116,8
Danke im Voraus.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 15. Jun. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dercncplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
um ein neues Material in Ansys Workbench V11 zu erstellen klickst du oben in der Symbolleiste auf "Engineering Data". Dort kannst du ein neues Material definieren indem du zunächst Rechts-Klick auf Materials und dann Insert New Material sagst. Dann bekommst du ein neues Material mit leeren Eigenschaften dargestellt (siehe Anhang). Nun kannst du über "Add/Remove" die benötigten Materialeigenschaften auswählen und deine Werte dazu eingeben.
Wenn du dann in der Simulation bist, kannst du dir dein neu definiertes Material auswählen und verwenden.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
