 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Doppelte Knoten (2684 mal gelesen)
Dennis05 Mitglied student
 Beiträge: 18 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 12. Jun. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle Ansys User, Ich habe eine Fläche erzeugt, vernetzt und mit arsym gespiegelt. Dabei entstehen Doppelte knoten , Punkte usw. Nun möchte ich diese Knoten, kp zusammen binden. Sonst Ansys denkt, als ob ich 2 verschiedene Körper hätte. Ich habe mit nummrg versucht und habe ich immer gleiche Fehler Triangle element 1 has an aspect ratio of 1e+20, which exceeds the error limit of 1000000... Ich wollte tolerance mit gtoler einstellen aber es ist immer gleiche error. Hat jemand eine Ahnung was ich machen soolte? Hinweiss: geringte abstand zwichen 2 knoten 3,75 e-6 und uebereinander liegende knoten 1e-19 Ich danke für die Beiträge im Voraus Grüss Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis05
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 13. Jun. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis05
Hast Du in Deiner Fläche extrem verzerrte Elemente? Wenn ja vernetzte Deine Fläche "besser". Welchen Elementtyp hast Du verwendet? Wenn bei einem Plane-Element die Fläche nicht exakt in der XY-Ebene liegt kann es auch zu so einem Fehler kommen. Wenn Du "eben" rechnten willst ist die exakte Ausrichtung der die Fläche extrem wichtig. Die Ausrichtung der Elemente muss im globalen Koordinatensytem sein. (+Z global = +Z Elementkoordinatensytem) überprüfe dies mit /PNUM,ESYS,1 mit lsel,s,ext kannst Du überprüfen, ob die Flächen zusammenhängen ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, Vielen Dank für Beitrag. Zitat:
Hast Du in Deiner Fläche extrem verzerrte Elemente? Wenn ja vernetzte Deine Fläche "besser". [/B]
Meine Vernetzung sieht so aus (Anhang). Das wird in X und Y Achse gespiegelt. Ist diese vernetzung nicht in Ordnung? Zitat:
Welchen Elementtyp hast Du verwendet? [/B]
Ich habe Plane182 verwendet. Zitat:
Wenn bei einem Plane-Element die Fläche nicht exakt in der XY-Ebene liegt kann es auch zu so einem Fehler kommen. [/B]
Das verstehe nicht so genau. Es muss in der XY- Ebene liegen Zitat:
Wenn Du "eben" rechnten willst ist die exakte Ausrichtung der die Fläche extrem wichtig. Die Ausrichtung der Elemente muss im globalen Koordinatensytem sein. (+Z global = +Z Elementkoordinatensytem) überprüfe dies mit /PNUM,ESYS,1 [/B]
Mit dem Befehl /PNUM,ESYS,1 habe ich alle elemente auf 0. Hinweis:Wenn ich meine Mass zumbeispiel 0. 15 mm nehme habe ich den Fehler nicht. Aber wenn ich den Mass 0.15e-3 m nehme habe ich dann Error mit nmummrg,node. Grüß Dennis [Diese Nachricht wurde von Dennis05 am 15. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dennis05 am 15. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dennis05 am 18. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis05
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis05
Ja ich habs gefunden, dein Modell ist einfach viel zu klein, da legt es durch das Code: nummrg, node
auch Knoten zusammen, die du gar nicht zusammen legen möchtest. Abhilfe schafft da ganz einfach ein Code: nummrg, node, 1e-7
statt deines letzten, dann funktionierts. ANSYS gibt zwar noch eine Warnung aus, aber die stört nicht.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ChristophN, Ich dachte ich habe alles probiert was mit nummrg,node,ext zutun hat, aber doch nicht. Vielen Vielen Dank für die Hilfe. Das heisst ich kann endlich weiter machen juppi . Viele Viele Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
