  ANSYS
  Symmetriefaktor Circu124-Koppelelemente
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symmetriefaktor Circu124-Koppelelemente (1504 mal gelesen)
Thomas174
Sehen Sie sich das Profil von Thomas174 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas174
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, was genau der Symmetriefaktor bei den Circu124-Koppelelementen macht? Die Hilfe ist hier nicht besonders aufschlussreich  .
Danke und viele Grüße,
Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe
RWTH Aachen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Jun. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinens Wissens ist er dafür da, bei Ausnutzung von Symmetrien in der Geometrie beispielsweise Halbierung, die Anpassung an speisende Schaltung vorzunehmen, damit man in ihr nicht die Bauelemente halbieren muss.
Ob man als Faktor bei Halbierung der Geometrie nun 0.5 oder 2 eingeben muss, bin ich auch nicht sicher. Das probiere ich immer an einem trivialen Beispiel aus.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
