  ANSYS
  Contact Pressure in Classic
Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Contact Pressure in Classic (1195 mal gelesen)
JP1980
Sehen Sie sich das Profil von JP1980 an!   Senden Sie eine Private Message an JP1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JP1980
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem mit der Anzeige des Contact Pressure in AnsysClassic. Wenn ich das Ergebniss plotte wird mein Bauteil nur rot angezeigt!! Desweiteren ist auch keine Legende vorhanden!!?!!?
Wenn ich mir das in der WB anzeigen lasse geht es. Da es sich aber um LayeredElements handelt würde ich es halt gerne in Classic auswerten!
Hat da vielleicht jemand ne Idee??
Danke schonmal
Gruß JP
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich für mich nach einem Error beim Lösen an, d.h Du hast gar keine Ergebnisse vorliegen.
Schau mal in die .err- Datei.
Grüsse, Torsten
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 12. Jun. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
...oder einfach noch nicht die Ergebnisse aus der Ergebnisdatei gelesen? Soll ja vorkommen. Was sagt results summary?
Enra
