  ANSYS
  radial variierender Druck in WB
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  radial variierender Druck in WB (1800 mal gelesen)
antares
Sehen Sie sich das Profil von antares an!   Senden Sie eine Private Message an antares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antares
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich möchte einen Flansch (in dem Fall die Bordscheibe einer Seiltrommel) mit einem in radialer Richtung variierenden Druck beaufschlagen.
Das (Viertel-)Modell habe ich als Importmodell in der WB.
Das Modell hat ein ZylinderKS, (CSYS 12)
Dann erstelle ich via Command Object eine Tabelle mit meinen Druck- und X-Werten (X=Koordinate in radialer Richtung)
Zur Geometrieauswahl habe ich eine Named Selection "Flange1" erstellt, auf welche ich den Druck aufbringe.
Leider Funktioniert das ganze nicht. Hat jemand eine Idee, was hier noch fehlt oder ob es ueberhaupt geht?
Das Commandobject funktioniert gut im kartesischen System, ich kann also eine "Druckstreifen" parallel zur x- oder y-Richtung aufbringen, aber im Zylinderkoordinatensystem klappt es nicht.
csys,12
*DIM,my_pressuretable,TABLE,4,1,1,X,pressure
*SET,my_pressuretable(1,0, 1),0.7625,0.7745,0.91850,0.991
*SET,my_pressuretable(1,1,1),0,100,150,0
SF,Flange1,PRES,%my_pressuretable%
Zur Veranschaulichung: siehe Bild, hier mit Druck im kartesischem System.
Vielen Dank für eure Hilfe
Lukas
