| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Spannung in Knoten (1809 mal gelesen)
Krtek Mitglied Schiffbauingenieur
Beiträge: 123 Registriert: 19.05.2008
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wahrscheinlich eine ganz dumme Frage, aber ich hab wohl ein Brett vorm Kopf. Wie kann man die Spannung an einem bestimmten Knoten in z.B. die globale z-Richtung auslesen? Also mit PRNSOL,S,COMP,Z kann man sich eine Liste auslesen lassen, aber ich möchte den Wert in eine Variabel reinschreiben lassen. Mit NSOL,... geht das nicht, da dort kein Eintrag für Spannungen vorhanden ist. Gilt NSOL überhaupt auch für statische Analysen, schließlich ist das ein /POST26-Befehl. Unter *GET, NODE gibts auch keine Einträge für Spannungen von Knoten. Kann mir jemand helfen? Das herauslesen von Spannungen an Knoten muss ja theoretisch möglich sein, schließlich funktioniert das mit PRNSOL. Ich wäre für Hilfe sehr dankbar! Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
Ein Auszug aus der Hilfe: Entity = NODE, ENTNUM = N (node number) for averaged nodal results based on selected elements: *GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM Item1 IT1NUM Description S X, Y, Z, XY, YZ, XZ Component stress. " 1, 2, 3 Principal stress. " INT, EQV Stress intensity or equivalent stress. " MAXF Maximum stress failure criterion. " TWSI Tsai-Wu strength failure criterion. " TWSR Inverse of Tsai-Wu strength ratio index failure criterion.
------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ich doof ? Bei mir steht in der Hilfe für Item1 nur folgende Einträge: LOC,ANG,NSEL,NXTH,NXTL,F,D,HGEN,NTEMP,CPS,NUM,COUNT,MXLOC,MNLOC Keine Spur von S! Wo hast du das denn nachgeschlagen? Tschuldigung, dass ich so doof frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
Du schienst nur beim Preprocessing zu schauen.... *GET Preprocessing Items, Entity = NODE das Geliche gibts aber auch fürs Postprocessing *GET Postprocessing Items, Entity = NODE ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
