  ANSYS
  Abstand zwischen 2 Knoten
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand zwischen 2 Knoten (2900 mal gelesen)
Dennis05
student
Sehen Sie sich das Profil von Dennis05 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis05
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle Ansys User,
Weiss jemand wie ich nach der Lösung die Abstand zwischen 2 Knoten raus finden kann?
Danke schonmal für die Beiträge.
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis05 10 Unities + Antwort hilfreich
ndist,p
Grüsse, Torsten
Dennis05
student
erstellt am: 08. Jun. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber sehr schnell,
Vielendank  für die sehr schnelle Antwort.
ndist habe ich gerade ausprobiert,aber es zeigt die Abstand  vor die Lösungsphase ich meine bei der original Geometrie, Wie geht es nach der solve?
Grüß dennis
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jun. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis05 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss sicherlich erst mit upgeom,.... die errechnete Verschiebung zur ursprünglichen Geometrie addiert werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Dennis05
student
erstellt am: 08. Jun. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat es sehr gut geklappt. Dazu habe ich was neues gelernt
Ich liebe einfach dieses Forum.
Dennis
[Diese Nachricht wurde von Dennis05 am 08. Jun. 2009 editiert.]
