  ANSYS
  Harmonische Analyse (elektrisch)
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Harmonische Analyse (elektrisch) (621 mal gelesen)
hgoa21
Sehen Sie sich das Profil von hgoa21 an!   Senden Sie eine Private Message an hgoa21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgoa21
erstellt am: 06. Jun. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Auswertung bei Ansys.
Wenn ich mir z.B. den Imaginär-und Realteil entlang eines Pfades ausgeben lasse, sind zum Beispiel beim Potential beide Graphen rein positiv. Somit wäre auch die Phasenverschiebung zwischen beiden größer Null.
Mein Modell besteht aber nur aus kapazitiven und resistiven Schichten. Dementsprechend müsste beding durch den kapazitiven Charakter ein negativer Phasenwinkel rauskommen, die Imaginärteil negativ sein .Sehe ich was flasch?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Jun. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas sollte man an einem stark idealisierten Modell (nur eine Kapazität und nur ein Widerstand) abklären. Die dabei gewonnene Lösung muss mit der analytischen Lösung in Übereinstimmung gebracht werden.
(ANSYS rechnet nicht falsch, aber machmal interpretiert der Bediener die Lösung falsch.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
