  ANSYS
  invalid name for *mwrite file
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  invalid name for *mwrite file (1380 mal gelesen)
Silenzio
Sehen Sie sich das Profil von Silenzio an!   Senden Sie eine Private Message an Silenzio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silenzio
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab schon wieder ein Problem. Ich möchte mir eine Datei anlegen, in der alle Knoten mit ihren Spannungen und Richtungsvektoren ausgegeben werden. Ich habe dazu hier im Forum sogar was gefunden. Aber als ich *mwrite nutzen wollten, kam die Fehlermeldung: "invalid name for *mwrite file ..." (bei den Punkten stand dann der Dateiname). Die Dateinamen, die ich versucht habe, waren: "spandatei", "testdatei" und "datei". Meiner Meinung nach sollte es damit keine Probleme geben.
Hier mal noch die Programmierung:
/post1
*DIM,stress,ARRAY,nNodes,6,1, , ,
*DIM,dir,ARRAY,nNodes,9,1, , ,
*VGET,stress(1,1),NODE, ,S,X, , ,2
*VGET,stress(1,2),NODE, ,S,Y, , ,2
*VGET,stress(1,3),NODE, ,S,Z, , ,2
*VGET,stress(1,4),NODE, ,S,XY, , ,2
*VGET,stress(1,5),NODE, ,S,YZ, , ,2
*VGET,stress(1,6),NODE, ,S,XZ, , ,2
*vfun,dir(1,1),dircos,stress(1,1)
*mwrite,dir,datei,dat, --,
(F8.3)
kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache?
Schonmal vielen Dank!
Gruß, Sebastian
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silenzio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft es, wenn du ", --," weglässt? In der Hilfe steht das ja für "unused field", also einfach freilassen.
Silenzio
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich, die fehlermeldung is weg!
man bin ich blöd!
