  ANSYS
  Tauchspule
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 09.12.2025
Autor Thema:  Tauchspule (1268 mal gelesen)
Stahlbeton
Sehen Sie sich das Profil von Stahlbeton an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlbeton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlbeton
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte mit ANSYS ein Energiegewinnungssystem simulieren, das  Schwingungsenergie mithilfe eines Dauermagnets und  einer Spule in elektrische Energie umwandelt. (ähnlich wie eine Schütteltaschenlampe).  Der Dauermagnet bewegt sich in der Spule. Ich bin ein absolute Anfänger und möchte gern wissen, ob es möglich, dieser Vorgang mit ANSYS zu simulieren, und wie sieht es ungefähr aus? Meine gewünschte Ausgangsgröße ist die induzierte Spannung.  Danke im Voraus für jede Hilfe.
Mit  freundlichen Grüßen
Stahlbeton
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlbeton 10 Unities + Antwort hilfreich
Solch einen komplexen Zusammenhang in einem Modell zu erfassen, würde immensen Aufwand erfordern(, wenn es überhaupt geht). Wenn aber energetische Bilanzen nicht berücksichtigt werden müssen, sondern es vorwiegend um die induzierte Spannung (bei Leerlauf, ohne Last) geht, kann man  Magnet und Spule in Luft modellieren und den die Spule durchsetzenden magnetischen Fluss in Abhängigkeit von der Lage des Magneten relativ zur Spule ermitteln. (Das geht besonders gut, wenn eine rotationssymmetrische Anordnung vorliegt. Dann kann nämlich zweidimensional gerechnet werden.)
Wenn man so den maximalen Fluss und den minimalen Fluss kennt, könnte man annehmen, dass die Veränderung zwischen beiden sinusförmig erfolgt. Dann lässt sich nach dem Induktionsgesetz über die Windungszahl der Spule und die Schwingfrequenz des Magneten die induzierte Spannung leicht berechnen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 05. Jun. 2009 editiert.]
Stahlbeton
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
ich probiere es aus.
