  ANSYS
  Join bzw. Concat von char-Paramatern (APDL)
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Join bzw. Concat von char-Paramatern (APDL) (1285 mal gelesen)
zipdrive
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zipdrive an!   Senden Sie eine Private Message an zipdrive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipdrive
Ansys 11 SP1
Gentoo Linux
Intel Core2Duo E6750 @ 2.67GHz
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagtmal wie kann man zwei character-Parameter verbinden?
a='foo'
b='bar'
c=a+b
geht ja offensichtlich nicht!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipdrive 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
StrOut = STRCAT(a,b)
zu finden im "get function summary" (Ansys Hilfe/Ansys Parametric Design ...)
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 05. Jun. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipdrive 10 Unities + Antwort hilfreich
nur noch mal so, eventuell n alle:
es ist auch für den ANTWORTER auf einen Post recht hilfreich ein feedback zu bekommen.
Also: WARS DENN DAS WAS DU WOLLTEST, HATS WAS GEBRACHT???
