  ANSYS
  Elementtyp ebenen Spannungszustand aufzwingen?
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementtyp ebenen Spannungszustand aufzwingen? (841 mal gelesen)
nbuhl
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nbuhl an!   Senden Sie eine Private Message an nbuhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nbuhl
Win XP Prof.
2,8 GHz DualCore
3GB RAM
WF2 - Studiversion
CATIA V5 - Studiversion
Ansys Classic V11SP1 - Studiversion
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ist es möglich einem Elementtyp einen ebenen Spannungszustand aufzuzwingen, z.B. beim Elementtyp SHELL181, der diese Option nicht von Haus aus als keyopt mitbringt?
Hintergrund ist ein eigenes Materialmodell das ich mittels usermat entwickele und dort die Größe des Spannungs- bzw. Dehnungsvektors und der Jackobimatrix davon abhängig ist.
Da es sich um eine einfache Zugprobe handelt wollte ich nun im ersten Schritt das Problem als ebenen Spannungszustand betrachten.
Gruß und danke für eure Infos im Voraus!
nico
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nbuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das Problem nicht ganz, warum solltest du dem Element das "aufzwingen" wollen?
nbuhl
Dipl.-Ing.
Win XP Prof.
2,8 GHz DualCore
3GB RAM
WF2 - Studiversion
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich dann dadurch sicher gehen kann, dass der Solver von der Usermat Subroutine auch nur einen 3-fach Spanungsvektor und eine 3x3 Jackobimatrix erwartet.
