  ANSYS
  Applikationsfehler
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Applikationsfehler (1196 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab bei uns am Institut Ansys auf mehreren Rechnern installiert. An einem läuft's einwandfrei (mein Arbeitsplatzrechner) auf den Studentenrechnern gibt's wenn man ein Modell einlädt und dann die Ansicht verändert Fehler wie den folgenden:
syntax error in expression "pow(0.9,((-1 * 30)/40.0))": missing close parenthesis at end of function call
    while executing
"expr pow(0.9,((-1 * $rateChg)/40.0))"
    (procedure "::euidl::windows::viewSettings::scrollZoom" line 21)
    invoked from within
"::euidl::windows::viewSettings::scrollZoom -120 952 567"
    (command bound to event)
Kennt das jemand von Euch? Was kann man da machen?
Danke und Grüße,
Daniel
Ergänzung: Ansys 11.0 Academic Research auf WinXP 32bit auf Intel Core2Quad.
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
[Diese Nachricht wurde von Rill am 02. Jun. 2009 editiert.]
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die fehlende Klammer setzen.
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
Rill
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon, aber wo? Ich meine jetzt nicht, an welcher Stelle des Ausdrucks, sondern wo steht der Ausdruck an sich überhaupt? Die Fehlermeldung sieht für mich nicht danach aus, als ob die zugehörige Funktion für den Benutzer überhaupt zugänglich sein sollte, außerdem tritt sie ja an meinem Arbeitsplatzrechner nicht auf.
Rill
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, wenn man's als Netzwerkadministrator installiert stimmen die Berechtigungen anscheinend nicht... Als lokaler Admin geht's
