  ANSYS
  Koordinatensystem und Vernetzungsproblem
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensystem und Vernetzungsproblem (1531 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allo Forum,
Beim Einlesen einer Baugruppe (Welle als Viertelmodell) über die Pro/E-Schnittstelle übernimmt Ansys
nicht das CAD-Koordinatensystem (Die Ebenen des CAD-KOS stimmen mit den Schnittflächen überein).
Stattdessen erscheint in Ansys ein KOS bei dem sich das Modell um ca. 45 Grad gedreht hat und
nicht mehr mit der Längsachse übereinstimmt.
Bei dem Versuch aus dem importierten Volumenkörper ein Flächenmodell für eine achsensymmetrische Analyse zu erzeugen
tritt nun folgenes Problem auf: Da sich sich das Flächenmodell nun um 45 Grad neigt will Ansys das Modell nicht mit
plane25-Elementen vernetzen.
Ich habe schon versucht die Arbeitsebene zu verändern und ein lokales KO-System zu generieren.
Doch diese Versuche schlugen fehl.
Gruß Käfer
[Diese Nachricht wurde von Käfer am 28. Mai. 2009 editiert.]
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfachste wird sein, Dein Modell im CAD zu drehen, sodass das System in ANSYS richtig ausgerichtet ist.
Du kannst aber auch die Flächen in ANSYS verschieben/drehen.
TRANSFER ist hier der gesuchte Befehl. Dazu musst Du nur vorher ein Lokales CS erzeugen.
Grüsse, Torsten
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein Rat hat geholfen. Vielen Dank
Gruß Käfer
