  ANSYS
  substep Steuerung
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  substep Steuerung (2464 mal gelesen)
rod ferro
Sehen Sie sich das Profil von rod ferro an!   Senden Sie eine Private Message an rod ferro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rod ferro
ANSYS Workbench 11
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die folgende Felhermeldung bekommen in ANSYS Workbench 11:
"Die nicht konvergente Lösung (als Substep 999999 gekennzeichnet)..."
Ansys reicht der 99999 Substep und dann breche es ab.
wie kann ich dieser Wert hoher machen oder die Substep kontrolieren?
Ich habe schon in den Kontakten "bei jedem Iterationsschritt Kontaktsteifigkeit aktualiesieren"
Rod
Rod
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rod ferro 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche möglichst viele nichtlineare Kontakte in lineare Kontakte (Verbund, keine Trennung) umzuwandeln, wo das zulässig ist, ohne Dich zu weit von der Realität zu entfernen.
Dann für einen ersten Schuß die Kontaktsteifigkeiten der nichtlinearen Kontakt extrem runtersetzen und nach den ersten Ergebnissen vorsichtig anpassen.
Wenn Du trotzdem der Meinung bist, daß Du mehr Substebs brauchst, hilft Dir vielleicht /config,...
Gruß, A.
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rod ferro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte eher daran liegen, dass die Rechnung nicht konvergiert.
Nicht konvergierte Lösungen meldet zumindest Classic als substep 999999.
Das hochsetzen der Anzahl möglicher substeps hilft also nicht weiter (und rechne Dir doch mal aus, wie lange er für so viele substeps bei nur 1s Rechenzeit je substep brauchen würde).
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
