  ANSYS
  Radiale Verschiebung mit zugehöriger Kraftreaktion
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Radiale Verschiebung mit zugehöriger Kraftreaktion (2974 mal gelesen)
Seb82
Sehen Sie sich das Profil von Seb82 an!   Senden Sie eine Private Message an Seb82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seb82
ANSYS Workbench 11.0
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in WB 11.0 auf einen Teilumfang eines zylindrischen Bauteils eine in radiale Richtung wirkende externe Verschiebung aufbringen. Hierzu habe ich mir unter „Model“ ein Zylinder-Koordinatensystem definiert. Jedoch kann ich in den Eigenschaften der externen Verschiebung dieses Zylinder-Koordinatensystem nicht auswählen. Es erscheint nur das Globale System. Habe es zum Test mit einem zusätzlichen kartesischen Koordinatensystem versucht, dieses erscheint in der Auswahl.
Es sollte doch möglich sein eine Verschiebung in Zylinder-Koordinaten zu definieren???
Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe, war eine Lagerung mit „Definiert durch: Normal auf“ zu erstellen. Da ich jedoch später die Kraftreaktion der Verschiebung berechnen möchte, habe ich dann wiederum das Problem, dass im Menü der Kraftreaktion die Lagerung, wenn sie mit „Normal auf“ definiert ist, nicht mehr zur Auswahl erscheint.
Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden: radiale Verschiebung auf Umfang aufbringen und benötigte Kraft für die Verschiebung berechnen lassen…
Gruß und vielen Dank im Voraus
Sebastian
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seb82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
ich bin zwar kein WB nutzer, aber in ansys classic - also apdl - kannst du das über die KOsysteme steuern.
local: erzeugt KOsystem
csys: wechselt in ein vorher definiertes KOsystem
rsys: gibt die ergebnisse im vorher definierten KOsystem aus.
in zylinderkoord. gilt für die eingabe:
x - radius
y - winkel
z - (axiale) höhe
etwas derartiges wirds auch in der bench geben, aber wie du drauf zugreifen kannst, weiß ich leider auch nicht.
gruß
RAL
Seb82
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, ich kann im WB jedoch keine Einstellungen diesbezüglich finden. Die Zuordnung von x,y,z zu den Zylinderkoordinaten ist klar.
Vielleicht findet sich ja noch ein WB-Nutzer der mir weiterhelfen kann.
