  ANSYS
  Körper bei gleicher Last wechseln
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Körper bei gleicher Last wechseln (874 mal gelesen)
Divid
Sehen Sie sich das Profil von Divid an!   Senden Sie eine Private Message an Divid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Divid
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite jetzt seit sehr kurzer Zeit mit ANSYS Workbench.
In einer Studienarbeit muss ich die Verformung einer Getriebewelle untersuchen. Die Lasten (=Verzahnungskräfte bzw. -momente, Lagerstellen) liegen dabei immer an den gleichen Koordinaten entlang der Wellenachse an. Während der Konstruktion ändert sich aber andauernd die Gestalt der Welle an anderen Stellen. Um nun nicht bei jedem Schritt in der Konstruktion die komplette Simulation erneut anlegen zu müssen, will ich nun bei der bereits erstellten statisch-mechanischen Analyse einfach die Welle austauschen.
Mein Versuch, die Quelldatei (ProEngineer Wildfire 4, falls das eine Rolle spielt) im DesignModeller zu ändern, hat funktioniert, aber die neue Geometrie wird dann in der Simulationsumgebung nicht übernommen, d.h. die Simulation bleibt so wie sie ist.
Wie kann ich nun ANSYS sagen, dass es die Lasten konstant hält, aber diese eben auf die neue Geometrie setzt?
