  ANSYS
  Probleme bei Volumennummerierung
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme bei Volumennummerierung (609 mal gelesen)
ohladida1
Student, Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von ohladida1 an!   Senden Sie eine Private Message an ohladida1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohladida1
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe MitCADler!
Ich habe ein kleines, aber entscheidendes Problem in Ansys Classic:
Ich moechte ein CAD Modell im .iges Format in A-Classic vernetzen. Dazu benoetige ich eine Zuordnung der Volumina in meinem CAD Modell. In diesem Fall funktioniert das nicht einwandfrei bei mir mit der Funktion PLOTCONTRS. Alle Voluminanummern werden bei mir auf einem Haufen angezeigt (siehe Bild).
Die Hilfe hilft mir leider auch nicht weiter (bzw. ich finde vllt nicht den richtigen Begriff).
Was kann ich tun?
Vielen Dank fuers Lesen und die Hilfestellung
O
Mit freundlichen Grüßen
Ole
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohladida1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als ob der Import der IGES Datei nicht wirklich geklappt hat.
Zur Übersichtlichkeit arbeite ich bei Volumina nur in /facet,wire und /pnum (Darstellung in verschiedenen Farben)
Grüsse, Torsten
ohladida1
Student, Hiwi
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe das Problem jetzt mit 'plot specified entities' geloest. Da kann ich dann sekzessiv auf die Nummern kommen.
Danke trotzdem!
Ole
