| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Massenschwerpunkt für Gesamtmodell und Gruppen? (2374 mal gelesen)
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 21. Mai. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren, ob es in CLASSIC möglich ist, sich die Massenschwerpunkte und Massen zuvor generierter Baugruppen (per CM- Befehl) ausgeben zu lassen. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 21. Mai. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tortsen222
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hatte ich in der Hilfe auch gefunden, aber leider habe ich keine Geometrie "unter" den Elementen. Danke trotzdem! Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Mir würde es auch vollkommen reichen, wenn mir die Massen- und Schwerpunkte bei der Lösung erst raus geschrieben würden... ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tortsen222
Die Masse ist ja kein Problem, einfach Elemente selektieren und mit 1 m/s² beschleunigen. Die Reaktionskraft sollte die Masse in kg sein (Einheitensystem mm-t-s). Beim Schwerpunkt fällt mir nichts ein. ------------------ Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 21. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Mai. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tortsen222
Hallo Torsten, mit VSUM wird dir der Schwerpunkt und das volumen der Baugruppe ausgegeben. Diese werte kann man dann auch per *get befehl als parameter speichern. Mit dem volumen kommst du ja dann auf deine Masse! /prep7 blc4,0,0,10,100,50 blc4,10,10,30,40,50 vsum *GET, volumen_, VOLU, 0, Volu, *GET, Schwerp_x, VOLU, 0, Cent,X Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tortsen222
Sorry, das hatte ich überlesen! du musst einfach eine dummylösung mit den entsprechenden Elementen machen. das müsste mit psolve noch besser gehen. irgendwie bekommt man die schwerpunktskoordinaten auch als parameter. schau mal beim *get Gruß /prep7 blc4,0,0,10,100,50 et,1,185 vmesh,all d,all,all mp,ex,1,210e3 mp,prxy,1,0.3 mp,dens,1,7.89e-9 esel,s,,,1,3 /solu IRLF,-1 !* Precalculation of mass SOLVE *GET,Mas,ELEM,0,MTOT,X !* liefert die Masse der elemente ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tortsen222
/sol irlf,-1 psolve,elform psolve,elprep irlist *get,mtot,elem,,mtot,x *get,mcx,elem,,mc,x *get,mcy,elem,,mc,y *get,mcz,elem,,mc,z ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
