Hi!
TB,MELAS,1,,12,
/Zitat
MELA und MELAS sollen für Ansys das selbe sein. Habe im Internet ein paar Beispiele mit MELA gefunden
Mit dem nächsten Befehl kannst du dir auch mal deine Kurve ausgeben lassen:
TBPLOT,MELAS,1,ALL,,
/Zitat
Ja, das Bild schicke ich als Anhang. Ich habe die Tabelle allerdings mit BKIN gemacht, mit den folgenden Parameter für mein Materiall: Temperatur 0, Streckgrenze 450MPa, plastische Steigung 1940Mpa.
Das E_Modul beträgt 70360 Mpa
ich muss also ein Druck von mindestens 450MPa erreichen, damit ich Eigenspannungen kriege, oder?
in meinem Modell aber kann ich nur ganz kleine Kräfte aufbringen (etwa bis zu -15N), damit bilden sich aber Spannungen von 315Mpa wenn die Kraft noch wirkt, und von 0.5E-6 wenn die Kraft verschwindet.
Das Problem, das ich schon vorher hatte ist aber geblieben: ich kann nicht größere Kräfte aufbringen. Wenn ich das mache, also wenn ich die Streckgrenze von 450 MPa erreiche stürtzt ANSYS mit der folgenden Fehlermeldung ab:
"One or more elements have become highly distorted. Try ramping the load up instead of step
applying the load. You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect rations.
Also consider the bevarior of materials, contacts pairs, and/or contraint equations"
und kann nicht weiter rechnen...
danke!
