  ANSYS
  elektrischer Kontaktwiderstand
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  elektrischer Kontaktwiderstand (1275 mal gelesen)
fasti
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fasti an!   Senden Sie eine Private Message an fasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fasti
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
amech_elek.txt
Hallo und guten Tag Zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen angefangen mich in Ansys einzuarbeiten, also bitte habt Nachsicht mit mir.
Meine Problem: Ich habe zwei Balken (Stahl oder ähnliches) übereinander (mit 1mm Spalt) angeordnet  die ich mittels einer eingeprägten Verschiebung von -2mm (y-Richtung) aufeinander zu bewegen möchte. Hierbei ist sowohl mechanischer Kontakt(Macro dem Contact MAnager entnommen), als auch ein elektrischer Kontaktwiderstand (ebenfalls Macro dem Contact MAnager entnommen) definiert. Dann wird an einer Stelle (n-Knoten) des oberen Balken's eine Spannung angelegt und an dem unteren Balken (m-Knoten) ebenfalls eine Spannung angelegt, so dass eine Potentialdiffernz ensteht. Kommen die beiden Balken (durch die eingeprägte Verschiebung)mechanisch in Kontakt sollte über die Kontaktstelle ein elektrischer Strom fließen und genau hier liegt mein Problem ich bekomme keine konvergente Lösung hin.
Bin für jeden Hinweis Dankbar. Macro liegt bei
