  ANSYS
  Lösung konvergiert nicht?!
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lösung konvergiert nicht?! (2679 mal gelesen)
Thomesch
Sehen Sie sich das Profil von Thomesch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomesch
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem.txt
Hallo.
Ich möchte auf ein aus Kohlefaser gewickeltes Rohr (modelliert aus Solids), das mit einer Chromschicht (modelliert als Shell-elemten) bedampft wurde eine Temperatur geben.Modelliert ist alles, jedoch konvergiert die Lösung nicht. Der Solver kommt einfach nicht zum Schluss.
Ich finde einfach das Problem nicht.Was mache ich nur falsch?
Danke für eure Hilfe
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Ich habe das Makro gerade ablaufen lassen. Bei mir konvergiert die Lösung nach dem 6. Iterationsschritt.
Liebe Grüße, Tschenzi
Thomesch
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir nicht!Hat jemand eine idee, woran das liegen kann?hab auch ANSYS nochmal neu installiert, aber genau das selbe!langsam verzweifel ich!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bei mir liefs auch.
Hab die erste Zeile (qclear ?) durch
fini
/cle
ersetzt und vor das solve ein alls geschrieben.
Thomesch
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat bei mir nichts gebracht.qclear ist ein macro, dass ich von meim betreuer an der uni bekommen habe, man kann aber auch einfach finish und /clear verwenden
nach 26 iterationen kommt im output-window das was man auf dem bild sieht
Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht in dem Makro vom Betreuer??
Thomesch
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das hier nicht posten, schließlich hat er sich das selbst geschrieben.ich meinte ja nur, dass es auch nicht klappt, wenn ich das qclear durch finish und clear ersetze und ein allsel vor das solve setze.
Thomesch
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ist doch nicht von ihm, sondern von ansys.net, aber das weiß man ja manchmal nicht.
also das steht drin:
!Rod Scholl
!PADT
*CFOPEN,qtemp
*CFWRITE,finish
*CFWRITE,/clear
*CFCLOSE
/input,qtemp
/sys,del qtemp
