  ANSYS
  Fehlermeldung beim Importieren von ProE Dateien
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Importieren von ProE Dateien (946 mal gelesen)
ohladida1
Student, Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von ohladida1 an!   Senden Sie eine Private Message an ohladida1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohladida1
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEMler!
Ich habe ein kleines Problem:
Beim Importieren einer *.asm.1 Datei (ProE Assembly) bekomme ich folgende Fehlermeldung von Ansys Classic 11.0:"File <Dateiname.asm.anf> does not exist. The /import command is ignored.".
Obwohl ich die Datei im Verzeichnis habe. Komischerweise hat es bei mir schon mal funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe
Ole
Mit freundlichen Grüßen
Ole
ohladida1
Student, Hiwi
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Lesen;
Problem hat sich von selbst gelöst. So kann es immer sein!
Ole
